Kliima töötab kui signa peal ja uksed lukus!!!
Mure! Auto S60 D5 2002a Avastasin et, kliima töötab kui signa peal ja uksed lukus!!! Küsimus kas see on õige asi - automaatne jahutus jms, et salongis poleks saun või on midagi mäda.
see, et sa peale uste sulgemist kapoti alt jahutusventilaatori häält kuuled on täitsa normaalne. teed kapoti lahti siis ventika juures on isegi suur hoiatussilt selle kohta, et ka seisva mootori puhul keegi oma näppe ventika vahele ei topiks. ja ega see ventikas salongi külma ei puhu, vaid jahutab mootorit.
Manualis on selline lause "The cooling fan may start or continue to operate (for up to 6 minutes) after the engine has been
switched off."
switched off."
V50 T5
auto s60 ja sama mure, oli seisnud mingi aeg kui avastasin, et salongis vent uhab täiega. Proovisin lülititest jne aga ei lülitunud välja. Alles siis kui mootor korraks käima ja siis väljalülitatud jäi vent seisma. K...t teab milles asi. Kuskilt foorumist lugesin, et võib hakata tööle peale kliima kasutamist selleks , et vesi ja niiskus välja saada??
Tel: 50 29 543
Volvo 745, 940, 850 GLT, 850 ESTATE, 850 T5R, 850 R, S 60, V 60, V 60 OCEAN RACE, V90 CROSS COUNTRY, S 90 R
